Гори масло а не пуши
  • #46
    И като се сменят сегментите кво.Ами ако цилиндъра е на елипса вече?
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    • #47
      за да се измери елипсата трябва да се свали главата и вече е във сериала, затова предложих по-евтиния вариант с диагностиката
      Peugeout 2.2 HDI 133+++
      Alfa 159 +++ next
      • #48
        Дори и и цилиндъра да е на елипса прави се хонинг и се решава драмата, а колко майстори го правят?
        Въпроса в момента е дали все още може да се спаси поражението от нагара или е късно.
        • #49
          Първоначално публикувано от Nikosaul Покажи съобщение
          Резултатът от хонинговане без смяна на бутала с ремонтен размер е чупене на новите сегменти.
          • #50
            ...е ти пък сега, ако ми кажеш че някой "майстор" ще цепи двигателя, ще го хонингова, и накрая ще почисти, шлайфа и постави старите бутала, и сегменти, този ще си го отбележа с "Х" в тефтера ми с "my favorite"
            Наздраве.
            • #51
              Наздраве.
              Тогава вместо израза "прави се хонинг и се решава драмата" е по-правилно да се каже "отива се на ремонтен размер".
              • #52
                Да, така е правилно да се каже. Приемам корекцията.
                Наздраве!
                • #53
                  А ако набие ризи направени по неговите бутала (ако не са надрани и прочие)толкова зле ли ще бъде.
                  Alfa's do't drop oil...they mark their territory
                  • #54
                    Първоначално публикувано от nikolay84 Покажи съобщение
                    Първото ми масло беше Selenia 20К първите 1500км не го гореше после маслото се втечни, и започна да го гори, но имах теч от картера и мислех, че е от теча. Общо за 6000 км. бях долял 2.5л. Не ми хареса защото се точеше като вода.
                    В какво агрегатно състояние беше маслото ти като го налива щом след 1500 км. се е втечнило?
                    ---------- Post added at 07:08 ---------- Previous post was at 07:07 ----------
                    Наздраве.
                    Може да се хонингова и на място без да се сваля блока , като само се хонингова повърхността ако тя е износена без да се стига до ремонтен размер!
                    ---------- Post added at 07:10 ---------- Previous post was at 07:08 ----------
                    Елипсата се оправя с хонинг до ремонтен размер, иначе ефекта от повърхностен хонинг ще е почти ненужен!
                    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
                    • #55
                      Първоначално публикувано от pininfarina Покажи съобщение
                      От любопитство- вие предлагате ли тези услуги?
                      • #56
                        Хонинг е процес (включва и определяне на нуждата от хонинговане), а хонинговане е действие.
                        Не смятам, че е необходимо да го обяснявам всичко това, понеже ако се стигне до хонинговане, този който ще го прави няма да има нужда от нашите напътствия.
                        Но откровенно казано повече се радвам, че има хора с които можем да си помогнем в този форум. Споделянето на опит и знание е добра практика.
                        • #57
                          За шлайф на валове, глави, блокове, за херметичност, смяна на водачи и подобни услуги използваме поизпълнител, тъй като оборудването за такъв вид дейности е много скъпо и прецизно!
                          Във Варна има около десетина места, където се занимават с това, аз лично използвам само две от тях, тъй като само те са спечелили доверието ми с качествена работа!
                          • #58
                            За шлайф на валове, глави, блокове, за херметичност, смяна на водачи и подобни услуги използваме подизпълнител, тъй като оборудването за такъв вид дейности е много скъпо и прецизно!
                            За оборудването съм наясно, за това питам да ли някой обработва цилиндри, дали има необходимото оборудване и техника за измерване.
                            Мисля, че са доста малко, ако въобще се прави, аз в близката до мен околност не познавам такива.
                            И друго ми е интересно дали в сервизите измерват дали има елипса при ремонт на двигателя- скептичен съм за това, освен ако няма сериозен ръб.
                            Друго мое наблюдение е, че почти всички сервизи не обичат да правят Алфи или директно отказват, а от двигатели на Алфа бягат като дявол от тамян
                            • #59
                              Стругарите избягват алфовите двигатели, защото ако не подходят внимателно после не могат да им наместят ризите и става по-скъпо за тях...
                              • #60
                                Ако хонинга на цилиндрите стои според мян няма какво да мериш за елипси, защото може и уредът да те подведе ако не си се занимавал професионално с измервания.
